Página 1 de 6
Revisão - Faça voce mesmo
MensagemEnviado: 23 Set 2014, 18:33
por Mem
Pessoal,
Como minha moto saiu da garantia, estou fazendo a manutenção da moto em casa.
Alem de economizar, acho que a revisão fica bem feita.
Para isso, estou usando os tutoriais que estão no forum.
Para facilitar estou colocando aqui a lista do que deve ser feito. Se alguem tiver mais dicas do que deve ser feito, me avisa para colocar na lista.
Alguns itens não tem tutorial mas a ideia é tentar fazer o máximo em casa.
Segue a lista:
Revisar a cada 1.500 KM ou mensalmente
Verificar nível da bateria NEW G - viewtopic.php?f=46&t=323
Revisar a cada 10.000 KM ou anualmente
Leitura de falha de memória com o sistema de diagnostico da BMW Motorrad
Verificar a folga das válvulas (para manutenção) cada 10.000 km
Esvaziar a mangueira de drenagem da entrada do silenciador de ar
Verificar /ajustar a folga da embreagem
Verificar a liberdade de movimento do cabo do acelerador e verificar por torções e escoriações
Verificar torque especificado de elementos de fixação rosqueados com chave de torque: motor/quadro principal, transporte de motor/motor e
Cabeçote do cilindro / quadro principal
Verificar torque especificado de elementos de fixação rosqueados com chave de torque: quadro principal /quadro traseiro, quadro inferior da armação/principal
Quadro e transporte do motor / quadro principal
Verificar torque especificado de elementos de fixação rosqueados com chave de torque: sistema de escapamento
Verificar a tensão dos aros, ajuste se necessário
Verificar a pressão dos pneus e profundidade dos vincos
Verificar desgaste do disco de freio dianteiro e traseiro
Inspecionar visualmente os tubos do freio, mangueiras de freio e conexões
Lubrificar o pedal de freio
Troca de óleo, motor, com filtro - viewtopic.php?f=46&t=1312
Verificar o nível de fluido do radiador - viewtopic.php?f=46&t=4275
Verificar o nível de ácido da bateria - viewtopic.php?f=46&t=323
Troca de fluído de freio, freio dianteiro e traseiro - http://www.bmw650gs.net/viewtopic.php?f=46&t=1393
Verificar desgaste das pastilhas de freio dianteiras e traseira - viewtopic.php?f=46&t=581
Verificar e lubrificar a relação - http://www.bmw650gs.net/viewtopic.php?f=46&t=1751
Lubrificar balança e link - viewtopic.php?f=46&t=4187
Revisão a cada 20.000 KM
Troca de todas as velas - viewtopic.php?f=46&t=3649
Substituir o cartucho do filtro de ar - viewtopic.php?f=46&t=1323 ou
Trocar o fluido da suspensão dianteira (bengala) - viewtopic.php?f=46&t=1490
Eventualmente ou quando apresentar problema
Troca dos rolamentos da caixa de direção - viewtopic.php?f=46&t=3556
Trocar lampada - http://www.bmw650gs.com.br/viewtopic.php?f=46&t=4758
Trocar lampada painel - http://www.bmw650gs.com.br/viewtopic.php?f=46&t=1486
Troca da Corrente - viewtopic.php?f=30&t=1025
Troca do liquido de refrigeração (arrefecimento) - viewtopic.php?f=46&t=4275
Ajustar a corrente de transmissão - viewtopic.php?f=46&t=1751&p=173342#p173342
Link de outros tutorias (em ingles)
Contribuição Marco Cometi - http://bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=45&p=166581
Link aguardando confirmação de domínio publico
Seguem informações das principais cargas de aperto dos parafusos das nossas motos.
Contribuição do Marcello Marques - Página 3
Tabela de Torques G650 GS
Componente / torque
Parafusos de fixação do para-brisas 2
Parafusos do tanque falso 2
Parafusos da cobertura de proteção do pinhão 5
Parafusos da tampa do filtro de óleo 10
Parafusos de ajuste da corrente 10
Parafuso de drenagem do reservatório de óleo 14
Parafuso de fixação do eixo dianteiro 19
Parafuso do bujão cárter inferior 40
Porca do eixo dianteiro 45
Porca do eixo traseiro 100
Velas de ignição 23
Parafusos flange filtro de ar 2,5
Especificações em Nm (Newton metro)
Contribuição do Bertolani - Página 3
Ele informou que se usa até 120 Nm de força, acho que esse é o parafuso da balança se não estou enganado.
E aqueles 4 parafusos que fixam o guidon utilizam 20 Nm, sendo que se inicia pelos 2 de cima (olhando como se tivesse sentado na moto) apertando até encostar com 20 Nm e os outros 2 parafusos aperta-se até o limite de 20 Nm.
Peças semelhantes às da G 650GS
viewtopic.php?f=21&t=973
Reset da parte eletrica
- Desligue a moto na chave.
- Monte o descanso lateral (para certificar que não é o sensor de descanso prendendo por conta de sujeira).
- Depois suba na moto e desmonte o descanso lateral, ligue a chave para dar o check list. Luzes acendem e apagam.
- Vire o acelerador até o talo e solte abruptamente.
- Ligue a moto e ela parará de morrer.
Rolamentos - Contribução DanielRJ - viewtopic.php?f=32&t=4829
Eixo Dianteiro: 6203-2RS1 | ---> 2 unidades; (R$9,00 cada) |
Eixo Traseiro: 6203-2RS1 | ---> 2 unidades; (R$9,00 cada) |
Rolamentos da Coroa: 6204-2RS1/C3 | ---> 2 unidades; (R$11,00 cada) |
Rolamentos da Caixa de Direção: | |
Inferior/Superior: NSK HR320/28XJ | ---> 2 unidades. (R$46,00 cada)|
Retirado do tutorial da troca dos rolamentos da caixa de direção
Inferior / superior: SKF 320/28 /X /Q ---> 2 unidades.
Rolamento das rodas - Contribuição Vitor- viewtopic.php?f=49&t=5053&start=10
Um amigo conseguiu comprar pra mim em uma loja de rolamentos. SKF 6203-2RSH (italy) idênticos aos originais, por 13,90
Abs,
Mem
MensagemEnviado: 23 Set 2014, 22:12
por Matsuo
Ae turma, agora ficou mamão com açúcar pra quem quiser fazer suas próprias manutenções !!! :D :D :D
Valeu Mem, facilitou a vida !!! ;)
Grande abraço,
Re: Revisão - Faça voce mesmo
MensagemEnviado: 23 Set 2014, 23:32
por Adauto Lopes
Boa ideia Mem, fica mais organizado e dá pra ir atualizando conforme forem surgindo novos tutoriais e informações.
MensagemEnviado: 23 Set 2014, 23:45
por Frederico Camargo
boa
dá pra fazer tudo em casa, exceto a parte do tutorial que diz respeito a verificar sistema por scanner motorrad.
atte.
MensagemEnviado: 24 Set 2014, 19:09
por YellowMan
Maravilhoso, Mem!
Muito obrigado!
MensagemEnviado: 24 Set 2014, 19:45
por AlbertoLeopoldo
Grande Mem este tópico merece o PRÊMIO ISO QUALITY AWARDS.
Obrigado.
abraço
MensagemEnviado: 25 Set 2014, 18:27
por Conrado
Obrigado Mem!
MensagemEnviado: 25 Set 2014, 19:05
por Tercio
Obrigado Mem ! Bela iniciativa !
MensagemEnviado: 14 Out 2014, 09:53
por kleverson soares
Belas dicas pra fazer a revisão agora sei realmente o que fazer na motoca ..
MensagemEnviado: 14 Out 2014, 10:37
por marcelo_morpheus
Mem, quais os torquímetros que você utiliza?
Estou pensando em comprar um de 5 a 30 N/m mas o danado é caro pra chuchu. :mrgreen:
Tem um que custa menos de 200 réis, mas tem quase meio metro de cabo e serviria para as rodas e fixação do motor.
