[Tutorial] Troca de fluido da suspensão dianteira (bengala)
Re: Troca de fluido da suspensão dianteira (bengala)
Mensagempor fhl2909 » 19 Set 2012, 18:39
muito bom mesmo o post, mas quando devemos trocar esse óleo? tem agum km específico pra fazer isso?
fhl2909
Registrado em: 20 Out 2011, 13:34
Enviou: 427 vez(es)
Recebeu: 109 vez(es)
Moto: bmw 1200 gs
Cidade: itapeva
Mensagempor Zarud » 19 Set 2012, 23:13
Olá fhI2909, o recomendado e a cada 10mil. isso não consta em manuel tá.. e de mecânico particular.
em relação ao ajuste,e isso mesmo mude a viscosidade para deixá-la mais dura ou mais macia, eu fiz uma viscosidade intermediária, 12,5W deixei um pouco mais dura do que o original e melhorou inclusive o barulho vindo do para lama/painel, e está absorvendo melhor as imperfeições das ruas, na próxima troca vou testar outra viscosidade..
Zarud, Itupeva, SP.
Tiger Sport 1050 2017
Zarud
36.5%
Registrado em: 04 Nov 2011, 22:21
Enviou: 623 vez(es)
Recebeu: 895 vez(es)
Moto: Tiger Sport 1050 2017
Cidade: Itupeva SP
Mensagempor denis passeti » 06 Out 2012, 22:03
nossa ?? é só aquele anelzinho de aço que segura a tampa e a mola lah dentro ??
serah que ao possar em uma lambada mais rapido as bengalas nao pode guspir as molas no capacete do piloto ??? :(
na falcon pra trocar o oleo da bengala é um parto tbem ! lembrando que pra F4 cavalete central é artigo de luxo ruahrsuah
tbem uso o Fork oil carinho rere e tem q comprar 2 litros rere
´Nada é mais forte que o coração e o companherismo de um motociclista,por que ele é forjado no calor do asfalto,no frio do vento,na água da chuva e na saudade dos irmãos que perdemos`
denis passeti
89%
Registrado em: 21 Out 2011, 23:41
Enviou: 5 vez(es)
Recebeu: 134 vez(es)
Moto: G 650 Gs 2010
Cidade: Cajamar
Mensagempor Bruno Picanço » 07 Out 2012, 14:08
Não teria como pegar no piloto (a princípio) por que o tubo fica posicionado embaixo do guidão, logo se solta vai pegar no guidão e não voar livre.
Mensagempor Adauto Lopes » 22 Set 2013, 20:58
Mais uma aula do mestre Zarud, com a bênção do Enduro. Como vou trocar os rolamentos da barra de direção, vou aproveitar e já trocar o óleo das bengalas, esta é fácil, depois deste tutorial.
Obrigado Zarud e Enduro.
Mensagempor Bart » 02 Out 2013, 12:59
a minha G2 2012 não tem esse parafuso... :? :? :?
Bart
6%
Registrado em: 21 Out 2011, 12:46
Recebeu: 37 vez(es)
Moto: G650GS (G2)
Re: Suspensao Dianteira - Troca do Oleo
Mensagempor Vitor B M » 05 Out 2013, 01:01
Quando tinha a Falcon comprei o óleo original indicado pela Honda , mas não deu tempo de colocar pois vendi a moto rápido .
Será que serve para a G ?Imagem
Enviado de meu XT890 usando o Tapatalk 2
ENVELHECER É INEVITÁVEL , FICAR VELHO É OPCIONAL .
Vitor B M
91.3%
Registrado em: 19 Abr 2012, 19:02
Enviou: 979 vez(es)
Recebeu: 883 vez(es)
Moto: Tiger 800 branca 2014
Mensagempor Adauto Lopes » 05 Out 2013, 13:00
Vitor, pela foto não consegue-se identificar se é 10w, 15w ou 20w. Acho que na G650 o normal é 10w, mas pode-se usar também 15 ou até 20, sendo que estes últimos aumentam a dureza da suspensão, se não estou enganado. Mobil é de boa qualidade, colocaria na minha G sem medo.
Mensagempor Adauto Lopes » 05 Out 2013, 13:20
Bart, tem sim, ele está na parte de baixo da bengala, não é visível por fora, mas tem a mesma função.
Mensagempor Bart » 05 Out 2013, 14:31
Adauto, embaixo? eu até pensei nisso, mas fiquei com preguiça de deitar no chão :roll: :roll: mas valeu a informação, vou lá conferir...
Bart
6%
Recebeu: 37 vez(es)
Moto: G650GS (G2)
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 10 visitantes
