[Tutorial] Troca de fluido da suspensão dianteira (bengala)
Re: Suspensao Dianteira - Troca do Oleo
Mensagempor Matsuo » 05 Out 2013, 21:49
Olha, se o Adauto aprovou, eu assino embaixo !!! ;)
Enviou: 12533 vez(es)
Recebeu: 8304 vez(es)
Re: Troca de fluido da suspensão dianteira (bengala)
Mensagempor Bart » 05 Out 2013, 23:02
Adauto, estava olhando a motoca, mas cheguei a conclusão de que aquele parafuso embaixo da bengala é para desmontar a suspensão.
ou será que estou enganado?
Bart
6%
Registrado em: 21 Out 2011, 12:46
Recebeu: 37 vez(es)
Moto: G650GS (G2)
Mensagempor Adauto Lopes » 06 Out 2013, 01:37
Bart, acredito que a suspensão seja desmontada por cima. Retira-se a bengala, retira-se a tampa superior, vira de ponta cabeça e desmonta-se. Claro que é suposição pois nunca vi desmontar, mas, o parafuso inferior certamente é para sangria do fluido, só mudaram a posição em relação à G1, digamos para tornar o visual mais enxuto, pois na G2 fica escondido.
Mensagempor Adauto Lopes » 06 Out 2013, 01:39
O Matsuo é meu amigo, sua opinião não conta (kkk...).
Mensagempor Vitor B M » 06 Out 2013, 12:33
Li todo o rótulo do óleo e não encontrei esta especificação de viscosidade , estranho .,.....
Enviado de meu XT890 usando o Tapatalk [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
ENVELHECER É INEVITÁVEL , FICAR VELHO É OPCIONAL .
Vitor B M
91.3%
Registrado em: 19 Abr 2012, 19:02
Enviou: 979 vez(es)
Recebeu: 883 vez(es)
Moto: Tiger 800 branca 2014
Mensagempor Bart » 06 Out 2013, 14:18
Adauto, de qq forma eu não arriscaria tirar aquele parafuso.
Na G1 está claro que ele serve ao proposito de troca do óleo, mas na G2 parece que a opção foi outra.
Ao que sei todas as motos tem aquele parafuso por baixo da bengala e serve para desmontar a suspensão.
Soltar este parafuso com a moto "montada" pode não conseguir montar novamente ou acarretar danos a suspensão.
Posso estar enganado, mas é o que acho.
Não consegui encontrar um vídeo da G2, mas esse é um sistema bem parecido com o da G2 (senão idêntico).
No youtube se pode encontrar outras dezenas de exemplos das mais diversas motos.
Na última troca de óleo de suspensão dianteira que fiz, não na G, mas na minha última moto, eu desmontei a tampa superior da suspensão, enfiei um tubo até o final da bengala (tipo um cateter) e suguei o óleo com um sistema próprio (houve uma época que se fazia troca de óleo de motor de carro assim, foi algo parecido).
Com os ml de óleo todo sugado, coloquei o óleo novo e recoloquei a tampa, nunca tive qualquer problema com isso (desde que trocando o óleo no tempo certo).
Muitos falam que tem que "lavar" a bengala por dentro, mas o que vejo por aí é somente despejarem fora o óleo e colocarem um novo (sem qualquer limpeza).
Vou fazer este procedimento daqui umas semanas na G2 para ver se funciona. assim que fizer posto fotos e, se der, até um vídeo.
Isso tb vale para a Sertão, pois minha ultima moto também tinha regulagem da pré-carga ali na mesa...
Bart
6%
Recebeu: 37 vez(es)
Moto: G650GS (G2)
Mensagempor Chico Paniquar » 06 Out 2013, 19:01
Não li tudo, mas troquei o óleo sã suspensão só com 60k km... Antes tava um Landau, agora um toco! Só notamos a diferença depois da troca...
______________________________________________________
G650 GS 12
XTZ 250 X 08
CB 450 DX 88
ZX 11 92
V-Max 92
XR 200 96
GS 500 95
Chico Paniquar
28.7%
Registrado em: 19 Out 2011, 18:41
Enviou: 234 vez(es)
Recebeu: 231 vez(es)
Moto: G650 GS 2012 Branca
Cidade: Barueri e Santos
Mensagempor Adauto Lopes » 06 Out 2013, 19:18
Bart, pode ser que realmente tenha outra finalidade aquele parafuso. Será que na G1 tem ele também?
Chico, você mesmo trocou ou pagou? Viu a execução do serviço, desmontaram as bengalas ou só esgotaram o óleo com elas montadas?
Mensagempor Adauto Lopes » 06 Out 2013, 19:28
Vitor, acho que é no tópico do Zarud: viewtopic.php?f=46&t=1490
Mensagempor Chico Paniquar » 06 Out 2013, 19:55
Foi durante a revisão, mas me parece que tem como drenar sem desmontar as bengalas...
G650 GS 12
XTZ 250 X 08
CB 450 DX 88
ZX 11 92
V-Max 92
XR 200 96
GS 500 95
Chico Paniquar
28.7%
Enviou: 234 vez(es)
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 12 visitantes
